Mercedes-Benz Vito: rode lampje (olie) blijft branden !
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 D
Bij deze Vito 110 van "97 blijft het olielampje (rood , met oliekannetje) continu branden !
Zit de sensor die dit aanstuurt vooraan rechts (passagierskant) op de carterpan gemonteerd ?
Want daar lekt hij olie , en het lijkt uit de sensor te komen !
Hopelijk wel , want er zit genoeg olie in , die nog niet lang geleden vervangen werd ,
en is het geen voorbode van een motorruil !
grt
1NYA
885 km
al 12 jaar lid
ik zou toch maar effe checken of er oliedruk is want anders gaat het veel geld kosten als er geen oliedruk is!!
een maandje later doet dit lampje nog steeds niet wat het hoort te doen , soms blijft het 100 km uit , dan gaat het weer aan ...
als het signaalgevertje idd aan passagierskant vooraan op de carterpan zit zal dit wel het haperende onderdeel zijn ,
de motor draait perfect , en vermits deze sensor ook lekt lijkt dit de oorzaak , niet ?
1NYA Topicstarter 885 km Reageer
sensor vervangen.
willy9 8.625 km Reageer
uiteindelijk toch gefikst , sensor vervangen , lampje is niet meer opgelicht nadien !
Hadden we van de eerste keer 100 % zeker geweten dat die sensor daar zat
was het veel sneller opgelost , maar zo is het met alles : wist je het maar ... :-)
