Mercedes-Benz Vito: Vito 122DCI 2012 automaat schakelt veel te laat op
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 v6 dci
Sinds vandaag schakelt de automaat veel te laat op en zelfs soms niet lijkt het.
Na een rit van 400 Km redelijk doorrijden 130-145km/per uur thuis gekomen en in de ochtend een lekke band links voor.
Ik heb er een reserve wiel op gelegd deze is qua diameter iets kleiner!
Meteen daarna gaan rijden en merk dat de automaat zelfs met koude motor pas schakelt bij bv 4000 toeren!
Als ik heel rustig rijdt schakelt hij wel redelijk normaal maar bij gas geven klimt ie weer veel te hoog in toeren.
Kan dit aan het verschil in diameter van het voor wiel liggen? Of toch wat met de automaat?
49000KM heeft ie gereden.
Wie kan me wat zeggen hierover :-)
vito122dci
al 11 jaar lid
Kan alleen maar zeggen dat je die band gewoon moet repareren en er weer op moet leggen. Dan sluit je je dat probleem meteen uit. Als het een 4-wiels aangedreven variant is, dan zeker ivm het differentieel.
