Mercedes-Benz Vito: mercedes vito achterruitenwisser werkt niet en achterruitverwarm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108cdi
achterruitverwarming werkt niet en achterruitenwisser ook niet .
Waarschijnlijk is het relai stuk weet iemand waar die verstopt zit dacht eerst dat hij in de cabine bovenr achterwiel zat maar zie daar niks zitten.
m.v.g.
Alex
ivoo
160 km
Ik denk eerder aan een kabelbreuk. Achterwisser en verwarming is niet het zelfde relais.
Highway 28.410 km Reageer
Ik heb ook gehad dat mijn achterruitenwisser van mijn V-220CDI het niet deed.
Wissermotortje uit elkaar gehaald en het bleek dat de koolborstels vast zaten en dus geen contact meer maakten op de sleepringen.
Losgemaakt en beetje ingespoten met electro contact spray en wisser werkt nu na maanden nog steeds perfect.
MoGu 10 km Reageer
Zekering zit onder de bestuurders-stoel.
berendonck 11.250 km Reageer
de achterwisser en de achterruit verwarming gaat via een stuurapparaat dat zich in de laadruimte links achter een afdekplaat bevindt, zekering onder de stoel, mischien is er een stekker losgegaan bij het demonteren van de accu? gaat het lampje in de schakelaar ook niet branden als je de achterruit verwarming aanzet?
mvgThijs
Thipsel 30 km Reageer
