Beste problemcar lezer(s),
Het gaat om volgende mb 300Se bj 1987 met Abs systeem. De auto heb ik al 8 jaarlang niet gebruikt. Na een kleine rit zakte ineens de remdruk. Na diagnose van de Anwb bleek de achterste remleiding lek te zijn. Inmiddels is de remleiding vernieuwd. Voorste remklauwen zaten ook vast die zijn ook vervangen inclusief de schijven en de remblokken. Achterste remmen kan ik wel ontluchten maar helaas voorste luk hett niet. Ik ben een beetje gaan Googlen ik lees van alles in verband met ABS systeem, dat het anders moet ontluchten dan oud systeem. Contact aan/ motor starten??? Wie kan mij hierbij helpen? Hoofdremcilinder bouwt wel druk op maar komt geen remolie eruit.. remleidingen na gecheckt die zijn niet verstopt. Ik hoor het graag . Alvast bedankt. Even bij te vermelden toen de remleiding lek was heb ik de pedaal door paniek helemaal in getrapt, hij werkt wel of die beschadigd is geen idee.
Mvg.Aranci
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Het zou kunnen dat je de hoofdremcilinder kapot getrapt hebt.
