Wie kan mij helpen aan een overzicht van de merktekens voor het afstellen van de brandstofpomp?
Helaas niet goed genoeg gemerkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
de timing moet 15 graden voor b.d.p. zijn en op dat moment kan er in de zijkant van de pomp een vasthoud boutje gedraaid worden
als je de pomp eraf hebt zie je het goed, je draait de [17er meen ik] bout eruit en draait dan aan de pomp totdat je in het gat een nok ziet.
pas op er zitten meerdere nokken op is er 1 die lijkt op een punt van een schroevendraaier dat is m als je die kunt blokkeren zodat die in de midden staat.
en de distributie staat 15 graden voor b.d.p. dan kun je de pomp monteren en staat het goed
succes ermee mvg pim
