je moet je vliegwiel blokeren dan de nokkenas en de brandstofpomp alles blokkeren met bout M8 maal 40 de krukas spie moet recht naar boven staan en dan acher de start motor in het blok zit een gat +/- 8 mm daar steek je een drift in of een boortje van 8 mm zodat de moter niet meer draaien kan dan zet je brandstof pommp,nokkenas vast.als alles klaar is de boortje niet vergeten eruit te halen.
