Mercedes-Benz M-Klasse: ML 270CDI START ERROR probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270 CDI
Hallo, hier een ML staan, waarvan dashbord start error aangeeft... Auto staat hier in de verkoop dus , en probleem is gekomen nadat de accu bijna leeg was en dr werd gestart! Auto heeft al eerder toen hij hier stond in de verkoop hetzelfde probleem gehad, en nadat div dingen hier getest te hebben auto naar de dealer geweest en is dr een nieuwe startblokkering module ingezet.. duur grapje, alles weer oke, maar nu weer hetzelfde probleem, ik neem aan dat je nu toch niet weer een nieuwe kast moet monteren, zou toch te gek voor woorden zijn!! Probleem komt doordat ecu verbinding maakt met startblokkering en als dan de accuspanning wegvalt vliegt de ecu in de starterror... dit staat in Mercedes werkplaatshandboek!! Heb al geprobeerd de sleutel langer dan 40 sec in stand 1 te laten staan en dan te kijken of de code wegvalt helaas!! Auto uitgelezen, div codes dus van startblokkering, kan alleen helaas de startblokkering van Mercedes niet apart uitlezen... heeft iemand hier een oplossing voor??? Gr Roy!
Roy10511
3.940 km
al 23 jaar lid
Fahrberechtigingsmodule wederom vervangen, spreek uit ervaring...
MVG
Bart449 500 km Reageer
fouten resetten en sleutels terug inleren,heb dit ook al enkele keren voor gehad,veel succes
firmin_opel 885 km Reageer
heden ten dage, een platte batterij kan desastreuze gevolgen hebben
de programmas kunnen wissen, daar er niet voldoende sspanning is, bij lange duur
normaal moet je dan weer alles opnieuw inleren, zoals mijn voorganger schrijft
Dirk
dila1967 155 km Reageer
Yep ff vergeten te antwoorden, maar sleutels opnieuw ingelezen bij dealer en alles weer oke!!
Roy10511 Topicstarter 3.940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
