Mercedes-Benz M-Klasse: Radio Code Bose Radio
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 V6
Hoi,
Ik heb onlangs me accupool ff afgehaald waardoor de radio nu een code vraag !!!Heb deze dus niet gehad van de vorig eigenaar.
Hierbij de gegevens Vinnr is 4JGAB54E7WA016079 M-Klasse '98
Bose radio met wisselaar.
Deze auto komt uit Amerika het is dus een amerikaanse model.
Hoe kan ik de code achterhalen of heeft iemand een idee..
Want het is vrij exclusief radio systeem met woofer onder de stoel zonde om deze uit te bouwen ivm de code.
Ok hoor het wel als iemand een oplossing heeft betreft de code.
Alvast Bedankt.
gr,
Jimmy
jimbo4
1.460 km
al 18 jaar lid
Misschien via een dealer.
berendonck 11.250 km Reageer
Ik zit namelijk in suriname en hier heb je geen mercedes dealer !!!
Iemand nog een ander idee,hoe ik aan de code kan komen ?
Of kent iemand de site van de amerikaanse hoofddealer ?
jimbo4 Topicstarter 1.460 km Reageer
bel even naar een dealer en geef je chassinr door misschien dat ze het kunnen opzoeken
of doormiddel van de chassinr van je radio
izzi 7.025 km Reageer
ok..Thanx..heb je code van de dealer gehad ;)
Nu blijkt een ander probleem te zijn ontstaan:
Er is gerommeld met de kabels van de radio bij de stuurkolom...bij het draaien/sturen zijn er draden meegedraaid met de stuurkolom onder het dashboard..ETS lampje brand nu..en de bak wil niet uit de P stand..de sleutel wilde eerst ook niet uit contactslot..accu pool weggehaald en weer erop gezet..sleutels gaat er nu wel uit...!
Auto start normaal...remlichten werken ook normaal.
Is de pook mechanische of electrisch beveiligd.
Ik denk dat de radiokabels enige mechanische kabels even heeft meegetrokken,want ik zie er 2 lopen bij de remmen en 1 lopen naar de contactslot.
Waar moet ik naar kijken..alvast thanx..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
