Beste,
Nieuw model ML 320cdi 2006
Comand systeem vastgelopen, scherm blijft op MB logo. (COMAND-APS (NTG2)
kan ik een harde reset hier op doen zoja hoe, ik heb begrepen plus pool afhalen is niet verstandig.
help iemand..
Alvast bedankt,
ML
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan de andere kant als de accu stuk is, vervang je hem ook. En bij sommige reparaties gaat/moet de accu ook los.
Als je de accu loshaalt, haal dan de massa-klem los. Het effect is hetzelfde, alleen is er dan geen risico op kortsluiting.
Als je de plus pool eerst los haalt kan je sleutel op massa komen en een heleboel vonken gaan maken.
Heb je een instruktieboekje? Zoek eens naar de zekering voor dit systeem en haal die dan los. Dan loop je geen enkel risico.
