Mercedes-Benz M-Klasse: Turboklep
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270cdi
De ene dag gaat de turboklep open en de andere dag weer niet en haalt
hij max 3000 toeren en trekt dus ook niet
Rudalton
125 km
Kan 101 oorzaken hebben . Even laten uitlezen en verder gaan op de foutcodes . suc6
frans49 1.410 km Reageer
De membraam van de turboklep is perfect, ook het luchtdarmpje heeft geen verlies,kan het de luchtmeter
zijn die verkeerd signaal heeft ?
Rudalton Topicstarter 125 km Reageer
zou kunnen,rookt de auto bij gasgeven? maar zoals jurgen al zei,eerst even uit laten lezen voordat je er zoveel moeite in steekt...
Nee,hij rookt helemaal niet en de motor draaid perfect rond
Controleer op voldoende vacuum (meten)
Met vacuumpomp klep aansturen, zodoende membraan op lekkage testen.
Wat wel eens voorkomt is een verstopt 3 weg klepje op de rembekrachtiger, leiding loshalen en met een 3 mm boortje de aansluiting naar de turboregelklep schoonmaken.
hodejong 1.045 km Reageer
Ik heb de wagen laten uitlezen en er is foutcode 0100 de luchtmassameter,ik heb uitgenomen,vuil was hij niet,
Ik heb hem voor alle zekerheid met contactspray zuiver gemaakt,maar het probleem blijft zich voordoen
vervangen dan
nicwil 1.120 km Reageer
Vooraleer ik de luchtmassameter vervang, wil ik nog iets mededelen, namelijk de elektrische klep waarvan
een vacuumdarmpje naar de turboklep verbindt doet een abnormaal zoemend geluid denk ik .
Als de motor gestart wordt ,trekt de turboklep onmiddelijk open , moet dit niet op een later tijdstip
gebeuren, wanneer er gas gegeven wordt ?En dat de elektrisch klep niet meer sluit?
Re: TurboklepVooraleer ik de luchtmassameter vervang, wil ik nog iets mededelen, namelijk de elektrische klep waarvan
u heb hem laten uitlezen -vervang dan de luchtmassameter of geborduurd maar verder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
