Mercedes-Benz M-Klasse: moeilijk starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4oo cdi
moeilijk aanslaan van ml 400 cdi, heb nieuwe leiding en o ring van filter naar pomp geplaatst en het is niet beter,bij het plaatsen van een leiding aan de ingang filter en de brandstof laten opzuigen uit een jerrycan is het probleem opgelost,moet ik het probleem gaan zoeken in de opvoerpomp of zit er ergens nog een klep die kan lucht doorlaten? heb ook vastgesteld dat er nogal wat lucht in de toevoer zit naar de brandstoffilter komende van de opvoerpomp in de tank,het is niet een mooi straaltje,iemand een oplossing? dank bij voorbaat
Yvanpol
110 km
al 15 jaar lid
de pomp is de oorzaak.
suc6
willy9 8.625 km Reageer
Hallo Willy9,dank voor de tip,de pomp in de tank was ok,het was de pomp buiten de tank die een haarfijn barstje had in de behuizing aan de kant van de stekker en daar lucht mee naar binnen zoog,groeten
Yvanpol Topicstarter 110 km Reageer
mooi , dat het is opgelost .
gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
