Mercedes-Benz M-Klasse: slaat onder rijden af
Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,2
Deze auto slaat onder het rijden spontaan af, geen foutcodes, daarna niet aanslaan, alleen bij div keren intrappen rempedaal en contact aan en uit slaat hij weer aan, komt zeer regelmatig voor, kan iemand helpen?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Krukassensor wil nog wel eens zo'n probleem geven.
MB 4.795 km Reageer
Slaat onder rijden nog steeds af, geeft codes van ESP aan, klant drukte op ESP knop, daarna sloeg de motor weer aan, zegt het jullie iets?
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
Klant is dez week naar Antwerpen gereden, onderweg slaat de motor af, Anwb heeft hem naar huis geholpen, pomp in tank uit elkaar gehad, niets gevonden, na ettelijke keren starten weer geen probleem, doet het weer goed, geen foutcodes gevonden, weet iemand nog iets vr gr
Zoals ik al zei, krukassensor wil zo'n probleem wel eens geven, dit al een paar keer meegemaakt.
En ook dat ie geen foutcode had.
MB 4.795 km Reageer
Heb dit probleem ook gehad met een CLK 320. hadden ze op transport gezet vanuit Frankrijk. Was ook krukassensor. Heb er een scoop op aangesloten en warm laten draaien. Stonden geen foutcodes in.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
