Mercedes-Benz 250: Motor defect
Bouwjaar: 1993
Beste collegas,
Heb hier een w-124 e-250 multiklepper staan, waarbij onlangs de koppakking is vervangen wegens allemaal olie in het koelsysteem.
Na en week rijden weer hetzelfde probleem, weer olie weg, koelsysteem weer vol olie.
Kop is afgeperst gevlakt etc, iemand een idee wat het probleem is, inwendig gescheurd ergens?
autoxpert790
1.225 km
Harry,
Wilde gok: hij heeft niet toevallig een oliekoeler zoals veel VW diesels? Dan kan ook daar water en olie bij elkaar komen.
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
Zeg Harry...was die koppakking wel lek?Zou m eens kritisch bekijken als je m nog hebt..
arnold690 4.210 km Reageer
warmtewisselaar defekt die voor op demotor onder de dynamo zit, zit een afdichtingsring in die lek gaat
autoxpert790 Topicstarter 1.225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
