deze 8 cil staat ongeveer 1 jaar stil (in garage) bij het starten
slaat deze moeilijk aan.draaid waarschijndelijk maar op 4 cil wat is dit probleem? heeft altijd goed gelopen.Kan iemand dit probleem oplossen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Je moet je proberen voor te stellen wat er inwendig gebeurt, eerst heeft het ding 30 jaar gepresteerd vervolgens in een hoek gezet en na een lange tijd wordt er gewoon verwacht dat rubberen afdichtingen op hun plek zijn gebleven, drukken behouden zijn, olie niet aan kwaliteit heeft in geboed en sluimerende problemen niet verder zijn verergert.
In principe zou je in de ontsteking moeten beginnen met zoeken, daarnaast zijn deze motoren gevoelig voor valse lucht (via het manyfold) en slijt de distributie merkbaar bij de grotere V8's.
Heb je dat allemaal gecontroleerd zonder optimale verbetering is het tijd geworden om de brandstof druk te meten.
