Mercedes-Benz 420 sel: ABS
Bouwjaar: 1987
Van m'n 420 SEL '87 gaat regelmatig het ABS lampje branden.
Ik kan 3 weken rijden zonder een storing aan de ABS en ineens gaat onder het rijden het ABS lampje branden, zodra ik aan de rem kom begind die te kraken net als dat je op ijzer aan het remmen bent en dan gaat het lampje branden en daarna is het krakend geluid weg
Het remmen gaat erna wel goed alleen de ABS werkt niet meer.
Als ik de auto uitzet en weer start is het lampje meestal weer uit maar als ik dan rustig rem dan gaat het pedaal op en neer en werkt de ABS zonder hard te remmen.
Nu heb ik de relais al doorgemeten op de werking hiervan en zijn in orde.
De sensors heb ik doorgemeten en schoon gemaakt net als de vertanding bij het wiellagerhuis.
Heb ook al andere sensors geprobeerd ivm los contact ofzo maar niks lijkt te helpen.
Heeft iemand een oplossing hiervoor of dit misschien eerder meegemaakt, dan had ik het graag gelezen.
josec
165 km
Typisch een sensorprobleem zo te lezen maar je hebt al wat gewisseld zeg je...bekabeling wel ok? niet geknikt of doorgeschuurd?
arnold690 4.210 km Reageer
bedankt voor het advies ik zal hem daar nog eens op laten controleren
josec Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
