Mercedes-Benz Sprinter: motor gaat in noodloop
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 5 cilinder
ik heb storing met vermogen geeft aan egr problemen ik heb magneetventielklep al vervagen die de vacuum regeling doet voor de egr klep draden doorgemeten ook goed ecu vervangen nog zelfde probleem en geft geen andere storing aan weet iemand dit bekend iets ik wis de fout code zodra je wil rijden gelijk weer in noodloop en weer uitlaatrececulatiestroom klep al los gemaakt pakingen in orde vacuum slangen in orde maar blijft bij de zelfde foutcode met bosch kts en snap on uitgelezen maar kom er niet aan uit iemand raad
Autobedrijf ASF
60 km
al 14 jaar lid
Heb je wel voldoende vacuum?
Ja ik heb ook voldoende vacuum klep gaat ook gwn goed open en dicht maar hij gaat iedere keer in noodloop met de storingcode 1402
Autobedrijf ASF Topicstarter 60 km Reageer
Is er ook wel voldoende doorstroming door het pijpje vanaf het uitlaatspruitstuk en ook het inlaatspruitstuk in?
Ja die is er ook voldoende alles los gemaakt. Maar ik heb de probleem gevonden een vacuum slang die vanaf de magneetklep naar de achterkant van de dashboard gaat is gwn open achter de dashboard die heb ik dicht gemaakt en nu doet die het goed is wel raar maar het is goed in iedergeval bedankt voor de gene met de tips MVG Ferhat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
