Mercedes-Benz 300: motor loopt onregelmatig(lambdasonde?)
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300 ce
hallo
ik ben met de uitlaat op een hoge drempel gebotst, de motor ging toen direct moeilijk doen . als ik optrek hapert de motor en stationair loopt hij zenuwachtig, nou denk ik dat de lambdasonde tegen de aandrijfas is gekomen en dat hij kapot is,als ik de stekker van de sonde los haal is er geen reactie hoort dat zo of is hij dan stuk
gr Adzer Fokke
Adzer Fokke
235 km
Is de uitlaat niet lek geslagen? Dan geeft de sonde ook verkeerd aan.
oldford 117.985 km Reageer
Goeie vraag...
Wat zijn de specifieke kenmerken van een kapotte lambda sonde ????
Egbert
het is opgelost het was de spinnekop die het probleem gaf
bedankt voor het meedenken
gr André
Adzer Fokke Topicstarter 235 km Reageer
Hier ook bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
