Mercedes-Benz 300: Oliedruk lampje bij een 300CE
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cilinder 300 CE
Weet iemand waarom het oliedruk lampje even gaat branden als de motor op temperatuur is en ik bij een stoplicht links af slaat de oliedruk meter staat gewoon op 3 bar(max)
het gebeurt alleen naar links als ik rechts af gaat blijft het uit
kan dat de drukschakelaar zijn zit die misschien aan de linker kant van de motor
dit is pas de laatste tijd nooit eerder last van gehad
m.vr.gr Hans
merc pagode
280 km
Oliepeil in orde?
Mvg
Olie peil is in orde het vreemde is alleen bij bocht naar links rechts is in orde
gr Hans
merc pagode Topicstarter 280 km Reageer
Hans, hoe is het hier eigenlijk mee?
https://problemcar.nl/topic/mercedes-ben...
een vraag stellen, okay, een antwoord ergens op krijgen nog mooier, feedback geven met de uiteindelijke oplossing : SUPER! daar doen we het voor!
maar om terug te komen op je wat lastig omschreven probleem.
Oliedrukzender voor de meter is een andere dan die voor het lampje en die zal wel stuk zijn of ergens sluiting maken (draadje doorgesleten dat dan massa maakt)
gr
Mercury, Moderator Problemcar
Mercury 23.010 km Reageer
De W124 heeft geen oliedruklampje maar een meter.... Het lampje is voor het oliepeil.....sensor zit in de oliepan en deze zijn nog wel eens stuk. Vervangen dus.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Mijne Heren
Sorry dat ik zo laat reageer maar ik ben een tijdje in het buitenland geweest
maar het probleem is opgelost het was inderdaad de sensor in de carterpan
bedankt voor jullie hulp
m.vr.gr Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
