Mercedes-Benz 300: Motor slaat af als warm is.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cil.3200
Hallo heren,
Mercedes als het motor warm draaid ,slaat motor af dan heeft op dat moment geen vonk.
Ik heb bougie -vedelerkap-rotor vervangen heeft niet geholpen.
Zodra afgekoelt is slaat weer aan.dan loopt motor ook goed.
Heeft iemand enige idee wat het kan zijn?
groeten
volvoc80
1.600 km
al 18 jaar lid
Controleer de krukas positie sensor eens..
[url=http://img716.imageshack.us/i/benz.png/][img]http://img716.imageshack.us/img716/8296/...[/img][/url]
bobijn vervangen
isar 1.115 km Reageer
Bedankt voor deze andwoorden.
ik zal bobine vervangen ,krukasposite sensor testen
volvoc80 Topicstarter 1.600 km Reageer
bobine erafpakken op de verwarming leggen en bij koude motor eraanhangen en kijken of ie start zo ook met je ontstekingsmodule
Hallo,Robby, ik heb bobine nog niet vervangen ,geen tijd gehad maar ik ga eerst dat doen.
Bedankt
vlieg wiel sensor was defect,opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
