Mercedes-Benz G-Klasse: Motor slaat over/stottert bij 4000 toeren, stotteren bij vermoge
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320 r6
Ik heb hier een g 320 benzine met een 6 cilinder lijn motor op gas.
Tijdens het rijden op gas begint de motor te stotteren als het gas wordt ingetrapt, bij rijden op benzine is het minder merkbaar maar wel aanwezig.
Bij stationair gasgeven is het net of er een toerenbegrenser bij 4000 toeren de boel afregelt.
De lmm is al eens vervangen voor een andere maar dat gaf geen resultaat, vacuum is ook nagekeken en goed bevonden.
Iemand een idee?
abg
505 km
al 18 jaar lid
Eerst goed krijgen op benzine, dan weer gas testen. Totdat alles is opgelost op benzine rijden, anders kan ook de katalysator kapot gaan en die zijn erg duur.
Probeer eerst eens dit: in het donker met een plantenspuit wat water vernevelen over de bobine, bougies, bougiekabels etc. Zie je vonken overspringen dan moet dat onderdeel zo wie zo vervangen worden.
Hoe oud zijn de bougies? Wanneer is voor het laatst het brandstoffilter vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
Helemaal super! Nieuwe kabels en bougies, loopt weer als een zonnetje. Dat stotteren bij stationair schijnt te horen, toerenbegrenser.
Bedankt!
abg Topicstarter 505 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz G-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
