Mercedes-Benz C-Klasse: Motor slaat soms aan en soms niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320cdi
Hallo
Ik heb een Mercedes c320 cdi uit bouwjaar 2007 met een raar probleem.
De auto rijd eigenlijk zeer goed maar reageert soms de auto niet meer op de contactsleutelen dan start hij ook niet en soms pakt hij hem wel en slaat hij gewoon aan na een korte rit zet ik hem uit en start weer niet . en laat ik afkoelen en 9 van de 10 x start hij weer wel .
Dat houd in de deuren gaan gewoon open en dicht met de sleutel zonder problemen, sleutel in contact gaat het stuurslot eraf bij. Als de sleutel op contact staat reageert het dashboard gewoon zoals het hoort en de ramen en alles doet het ook.
Maar dan draai je de sleutel om om te starten en dan doet hij helemaal niks (alsof de startmotor stuk is).
Het rare is we hebben de auto vandaag uit laten lezen maar daar komt niks uit. de auto start wel via een rechtstreekse + draad op de startmotor dus de startmotor is niet stuk.
Ook hebben we de reservesleutel geprobeerd maar daarmee hetzelfde verhaal.
Ook kan ik hem starten via de zekeringenkast (van de startmotor)
De draden zijn gecontroleerd op breuken en het contactslot is doorgemeten of deze wel goed functioneerd.
Zijn hier mensen die zouden kunnen weten wat het probleem kan zijn of dezelfde ervaringen heb
bedankt alvast
mikaniko27
110 km
al 18 jaar lid
De motor gaat niet eens rond als het probleem optreedt?
Uitlezen op moment van storing en dan niet alleen op foutcodes controleren, maar vooral de istwerte bekijken.
Hoi Jarno,
ik heb hem uitgelezen maar heeft geen storing en heb inmiddels ook reserve sleutel geprobeerd
ik heb geen star om na iswerte te gaan maar een ktx 540 bosch jammer genoeg
mikaniko27 Topicstarter 110 km Reageer
hoi allemaal het probleem zat in het contact slot .
laten vervangen door de daeler probleem opgelost
mooi dat het opgelost is!
