Mercedes-Benz Sl-Roadster: motor start slecht (loopt slecht)
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300 24v
hallo Ik heb het volgende probleem,
Ben in het bezit van een 300 sl met 24 kleppen motor uit 1990, als ik de auto elke dag gebruik is er niets aan de hand maar als de auto 2 dagen stil staat is hij bijna niet te starten,
Als de auto dan uiteindelijk wel loopt moet ik er eerst een 25 km mee rijden voordat het weer O.K. is.
Motor loopt dan nl eerst op 4 of 5 cilinder en bij gas geven slaat hij bijna af, met een heel klein beetje gas hou ik hem dan lopend.
ben ik die 25 km door dan is er niets meer aan de hand, start dan goed (warm en koud ) maar na 2 of meer daagjes stilstaan is het weer hetzelfde,
hoop dat iemand een oplossing heeft,
Bvd Jan,
twanny
180 km
al 17 jaar lid
verdeelkap en rotor eens goed nazien scheurtjes-- ingebrand of aangeslagen vuil
willy9 8.625 km Reageer
Willy,
heb reeds de verdeelkap, rotor, kabels, bougies en injectoren vervangen maar motor blijft dezelfde storing houden, motor heeft org.120dkm gelopen
gr. Jan
twanny Topicstarter 180 km Reageer
motortester(scoop) aansluiten en zien of het een electrisch of brandstof probleem is --u kan ook met de inpulstester eens de foutcode opnemen of met de hand held tester (HHT)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
