(MB / 500 sec / 1983 / gas)
Aan giga backfire het volgende probleem overgehouden.
Bij normaal optrekken houdt de motor met regelmatige intervallen in. even trekken, inhouden, trekken, inhouden etc. Echter bij volgas trekt deze gewoon door. Heb wel het idee dat hij wat "zwaar" aan het gast hangt.
Bij sationair en gelijk toerental/snelheid lijkt de motor niet mooi rond te lopen.
Heb de vacuumslangen nagelopen en voor zover ik kan zien zit alles vast. Recentelijk bougies, kabels, verdelerkap en rotor vervangen. Maar probleem blijft.
1. Kan het zijn dat er ergens vacuumslangen onzichtbaar/verborgen zitten?
2. Welke schade kan door de backfire nog veroorzaakt zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Karel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
