Mercedes-Benz Sprinter: motor van E290 in Sprinter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: .
Kan een motor van een mercedes E290 ingebouwd worden in een Sprinter 212?
Wie heeft hier ervaring mee en wat moet aan de motor zelf worden versleuteld?
dirk1956
al 13 jaar lid
het oliecarter is zeker anders want de sprinter heeft een grotere inhoud,dus dat kan je gewoon wisselen, tevens controleer ja dan beter ook even of de oliepomp hetzelfde is,mogelijk zit er hier ook een verschil in de aanzuiging. en kijk ook of de peilstok dezelfde is.
Ok probleem is opgelost. Motor kan gebruikt worden met aanpassingvan oliepopm en carter van de oude motor te gebruiken
dirk1956 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
