Dagelijks heb ik last van dit probleem, onder het rijden doet niks het meer geen ramen, geen ruitenwissers, lichten, noodstop licht, richtingaanwijzing, radio stopt ermee. Kortom ellende. Bij de Mercedes dealer geweest. Dynamo vervangen, accu vervangen, een printplaat vervangen die de bestuuring regelt. Kosten 2.000 euro. Een halve dag meegereden en boem hetzelfde probleem. Nou denken jullie uitlezen heb je dat al gedaan. Natuurlijk maar ze kunnen geen storing vinden, dat is het eerste wat ik heb laten doen. Ze weten het gewoon niet Zoveel geld weg en nog steeds het probleem niet opgelost?? Iemand dit eerder meegemaakt?? Ik lees hier iets met je sleutel? A.U.B ik ben radeloos kan iemand mij helpen. Iemand hetzelfde probleem of zoiets dergelijks?? Laatst sneeuw en toen gebeurde het weer. De auto rijdt gewoon dat is het probleem niet dus niet motorisch.
Met vriendelijke groet,
touppa
[b]Het noemen van namen dan wel zodanig verwijzen is niet de bedoeling van de site vandaar dat ik dat deel uit het topic verwijderd heb
mvg Mercury moderator problemcar[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat alles zitten zoals het zit. Kijk eens goed naar de verbinding van de massa draad aan het chassis (roestig of schoon). Inspecteer de vebindingen door eens eraan te trekken. Met beleid.
Meet met een multimeter de ohm-se waarde vanaf de min accu pool naar het chasis, min pool naar het motorblok, min pool naar de alternator. De laatste twee zullen waarschijnlijk dezelfde waarde geven. En dan nog van het motorblok naar het chasis. Alle waarden dienen een hele lage waarde aangeven (laten we zeggen minder dan 3-5 ohm; dit is al (te) veel)
Heb je soms het idee dat ondanks de nieuwe accu, de motor slecht laat starten. Dus met moeite de motor laat draaien om te starten? Dit ondanks het koude weer.
Sterkte,
Arie
