Mercedes-Benz Sprinter: Afstellen schuifdeur
Bouwjaar: 2011
Ik heb sinds kort een sprinter buscamper waarvan de zijschuifdeur aan de bovenzijde niet helemaal aansluit aan de carrosserie. De deur zit zo'n 5 mm naar buiten. Is dit af te stellen en zo ja, hoe?
mvg, a3
a3/a6
1.690 km
Nb.: ik bedoel de kant bij het achterwiel, waar de deur automatisch naar binnen trekt, ter plaatse van de bovenste grendel. Aan de kant van de bijrijdersdeur zit hij goed.
mvg, a3
a3/a6 Topicstarter 1.690 km Reageer
Is af te stellen , maar geen garantie ?
Weet ik niet, bus komt uit Duitsland. Er zit hier ook geen dealer om de hoek dus ik dacht, als het makkelijk zelf te doen is doe ik het wel zelf. Heb dan alleen wat info over het hoe en wat nodig.
Hallo Dirk,
Bedankt voor de plaatjes. Er zitten wel wat verschillen in de uitvoering t.o.v. de huidige bus. Bij de mijne heeft de deur een mechanisme (motor) waardoor hij zelf in het slot trekt. Linksboven gaat dan eerst een eindje mee om daarna weer een stukje naar buiten te komen. De overige randen zitten zoals in je afbeeldingen en sluiten netjes aan met een redelijk constante sparing tussen bus en deur.
mvg, a3.
Hallo Dirk. Wat betreft het afstellen staat er niets in. Wat betreft de optie om de deur elektrisch te bedienen: ik ga de afbeeldingen bewaren, misschien t.z.t. eens gaan doen. I.i.g. heel erg bedankt voor de moeite.
ADJUSTING SLIDING DOOR intikken op google en zelf mss eens zoeken.
succes
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Was al bezig maar zonder resultaat. Zoek binnenkort maar eens een MB garage op. Nogmaals bedankt voor de moeite.
grt, a3
[quote=a3/a6]Hallo Dirk,
mvg, a3.[/quote]
Als je een elektrisch bediende deur hebt, dan moet je er helemaal niet aan beginnen. Als het systeem door de nieuwe afstelling iets als fout registreerd, dan ben je verder van huis. Gewoon ff langs de dealer rijden. De getoonde afbeeldingen zijn ook van het vorige model Sprinter trouwens.
Alleen het laatste stukje naar binnen trekken gaat automatisch, de rest is zelf schuiven. Van boven zit ook nog een soort grendeltje. Maar uit alle afbeeldingen van Dirk + de rest ervan via Ggl had ik zelf al het idee om er maar niet aan te beginnen. Bedankt voor de reactie, grt, a3
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
