Mercedes-Benz Sl-Roadster: Motor W107 500SLslaat zonder reden af en start na 1 minuut weer.
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5000 cc
Hallo iedereen,
Vorig jaar liep mijn motor onregelmatig en soms zelfs op 5 cylinders.
Ik heb toen het ontstekingsmodul, de rotor, verdeelkap en de bougiekabels laten vervangen.
Toen ik in mei de auto uit de winterstalling haalde trad er een nieuw euvel op.
Motor start meteen en loopt goed, maar soms (de ene keer 1x in de week, de andere keer 3x per dag) slaat de motor plotseling af en start daarna na ongeveer een minuut.
Vandaag was het echter anders...... 3 kwartier geen pukkel geven en ploseling na 3 kwartier gewoon starten en daarna een uur naar huis gereden.
Wie weet wat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Edwin
Viper11825
215 km
contactslot misschien? even alle stekkers controleren op slechte verbindingen. massa probleem? als je ryd enhy slaat af draai of beweeg je contact sleutel eens.
Misschien ook even kijken op het forum onder:
Slc 1973
Onstekingsprobleem?
26 1 juli 2006 22:37:42 (fikshetzelf)
misschien ook bij deze auto het probleem?
gr. Hans
Ik heb alle suggesties uitgeprobeerd, maar vermoed nu dat de ontsteking automatisch uitgeschakeld wordt als de motor een temperatuur van >85 graden bereikt. Als ik de motor laat afkoelen tot 80 graden start hij direct weer.
Wie weet hoe ik de koelventilator van de radiateur kan contoleren op juiste werking en welke zekering/relais voor het tijdig aanslaan van de koelventilator zorgt?
Vriendelijke groet,
Edwin
Viper11825 Topicstarter 215 km Reageer
Heb zelf een dergelijk probleem gehad.
Bleken de injectoren te zijn.
succes Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
