Mercedes-Benz Sprinter 2004: Motorstoring
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 207-410, Motorinhoud (cc): 2685
Beste allemaal,
Onze Hymer camper Mercedes 207-410 sprinter 3 T (903)316 cdi 20v 2685 cm heeft een vreemde storing, tijdens het rijden stopt de motor soms spontaan met lopen. Alle lampjes op het dashboard gaan dan branden, na een poosje wachten en de sleutel eruit en er weer in
dan start hij meestal wel weer, als hij dan wel start gaan eerst een aantal lampjes op het dashboard uit, maar als alle lampjes blijven branden dan begint de vin te lopen en dan start hij niet. Dat de motor spontaan afslaat gebeurt als je ongeveer een ca 25 km heb gereden.
Wie kan mij hier een zinvolle verklaring voor geven. Mvg. J
Jouky
70 km
al 5 jaar lid
In veel van die campers zitten twee accu's met een intelligente laadregeling.
"Na ca. 25 km" zou overeen kunnen komen met het bijladen van de start-ontlading van de start-accu.
Als dan je startonderbreker zonder spanning zou komen te staan, zou dat kunnen kloppen met je klachten.
Als je dit zou willen uittesten zou je je tweede accu (als je die hebt) eens kunnen losmaken en kijken of de camper dan nog start. Als hij dan niet start weet je dat er een aansluiting op de verkeerde accu is aangesloten.
Hallo, kan van alles zijn, maar het niet starten icm de koelvin die begint te draaien, wijzen op een communicatie probleem van de ecu. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Zit het probleem in de leesring of in de sleutelchip, of moet ik de startonderbreker buiten werking laten zetten.
Gr J
Jouky Topicstarter 70 km Reageer
nee, je moet de auto met dealer (gelijkwaardige) apparatuur laten uitlezen voor een zoekrichting.
harry4203 39.595 km Reageer
Hallo ik vermoed niet zozeer een probleem in de ecu van de startblokkering, maar eerder in de motor ecu. Uitlezen zou al een zoekrichting kunnen geven. Groet Jan227
Bedankt allemaal,
We hebben de camper uit laten lezen bij de garage, zoals het nu lijkt was het een massa probleem. En er was één verstuiver kapot. We hebben vandaag bijna 300 km gereden zonder problemen
Jammer maar helaas, we zijn afgelopen week naar zuid Limburg geweest daarna naar Melick, tot dusverre geen probleem. Maar op de terugreis naar huis na een klein halfuur op de A 73 viel tijdens het rijden de motor plotseling weer stil, camper naar de vluchtstrook gestuurd de sleutel er uitgehaald er weer in starten lopen en tot aan huis geen misse stap. Was toch weer zo’n 190 km. RaRa hoe kan dat. Mvg J.B
Hallo, opnieuw uitlezen op foutcodes. Als het probleem zich voordoet en de camper niet start, start hij dan wel rond en springt niet aan, of gebeurt er helemaal niets (startmotor draait niet) ?
Groet Jan227
Goede morgen Jan 227, dat is juist het vreemde als de motor stilvalt tijdens het rijden daarvoor loopt hij als een zonnetje, en hij start ook weer direct zonder sputteren of zo en dan loopt hij ook weer als een zonnetje.
Gr J
Hallo, in uw eerste bericht vermeld u dat als alle lampjes branden, de vin begint te lopen en de camper start niet. Wat bedoelt u met start niet ? Startmotor draait niet of draait die wel maar motor springt niet aan ? Groet Jan227
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
