Vervolg op topic https://problemcar.nl/topic/mercedes-ben...
Ik heb een probleem met mijn sprinter. Kenteken VHB-94-V , is al verschillende malen naar de garage geweest maar helaas niet verholpen. Laatst nog beide drukomvormers vervangen A0091533128 (OEM) helaas is de foutcode P226300 regelmatig teruggekomen.
Voornamelijk bij momenten dat hogere turbodruk benodigd is en het voertuig meestal warm is. In de hogere toeren gebeurt dit zelden. Via Xentry heeft e.e.a. kunnen testen. Maar volgens mij ligt het probleem ergens bij e.o.a. lek in het systeem welke rond ~2.5 bar druk ontstaat. Bij lange ritten komt dit ongeveer om de 100km voor bij ~100kmh op CC.
Ik heb nu ook Xentry draaien op mijn PC. Zie freeze frame e.d. in bijlage. Lijkt een halve bar drukverschil te zitten tussen verwachte waarde en gemeten waarde.
Xentry denkt zelf dat het een lek in het systeem is.
MB vraagt 150 euro per uur voor diagnose en denkt minimaal 2 uur nodig te hebben. Voordat zij een offerte kunnen opmaken voor reparatie. Ik vind dat persoonlijk erg aan de hoge kant.
Mijn vaste garage is meer van het vervangen dus die zullen er uiteindelijk wel komen, maar daar gaat wel wat tijd en onderdelen overheen.
Ik heb eens rondgevraagd om een andere garage te vinden hier in de buurt die diagnose (eindhoven) doet maar helaas niet kunnen vinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
