Ik heb een oude vrachtwagen Mercedes 1213 van 1983 waarmee ik +/- 5.000 km/jaar rijd.
Normaal blijft de motortemperatuur mooi juist boven het streepje van de 80°.
Sinds enige tijd heb ik het probleem dat de motor soms te warm wordt. Als hij het probleem heeft stijgt de temperatuur na het starten stillaan door tot aan de 100°, zakt weer tot 80, stijgt dan weer tot 100, en zo verder.
Echt te warm worden doet hij (nog) niet. De stijging en daling is geleidelijk, dus ik denk niet aan een elektrisch probleem.
Hij heeft het ook niet altijd, soms heeft hij het probleem, en soms als je vertrekt gaat hij mooi naar de 80 en blijft daar.
Nadat het probleem enige malen was opgetreden heb ik de thermostaat vernieuwd, maar dit heeft eigenlijk helemaal niets veranderd. Het ging dan 2x goed, en de 3e keer terug hetzelfde.
Ik heb geprobeerd een regelmaat te vinden, maar dat lukt niet. Het maakt niet uit of het buiten warm of koud is, het maakt ook niet uit hoe snel je rijdt. Hij kan de ene keer te warm worden aan 40 in de bebouwde kom en een andere keer mooi op temperatuur blijven bij full power op een lange helling. Het maakt ook niet uit of de verwarming op staat of niet. Het maakt ook niet uit of hij lang heeft stilgestaan.
Hij bouwt geen (abnormale) druk op in het koelsysteem en er moet geen vloeistof worden bijgevuld. Op de momenten dat hij vrij warm wordt, is enkel de bovenste helft van de radiator warm. Vandaar dat ik aan de thermostaat dacht. Ik heb ook al aan de waterpomp gedacht, maar waarom heeft hij het dan niet altijd.
De motor heeft 400.000 km gedaan en is enige jaren geleden gereviseerd. Hij loopt heel mooi, start altijd meteen (ook na 2 weken stilstand buiten in de vrieskou) en rookt niet (als hij eenmaal op temperatuur is). Dus algemene slijtage heb ik uitgesloten.
De motor heeft met zijn 130 pk wel zijn werk met de 12 ton natuurlijk, maar dit is altijd zo geweest. Met enige moeite bereik je 80 à 90 op de autosnelweg. Goed om terug rustig te leren rijden.
Als het probleem optreedt, blijft het heel de rit zo. Als je dan stopt en enkele uren later weer vertrekt, kan alles weer normaal zijn.
Het is een vervelend probleem, want ik ben niet meer gerust om verdere ritten aan te vatten. Met een vrachtwagen op de autosnelweg stilvallen lijkt me niet zo leuk.
Iemand een idee ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 1114 of stel zelf een nieuwe vraag.
