Mercedes-Benz C-Klasse: Accu leeg na paar uur stilstand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI
Bij deze C-klasse is de accu na een paar uur stilstand leeg met nieuwe accu.
De lekstroom bedraagt dan ook 25 ampere.
Nou heb ik de dynamo startmotor gloeirelais al los gekoppeld maar blijft 25A wegtrekken.
Alle zekeringen al los gehaald maar lekstroom verandert niet.
Heeft iemand dit probleem ook al gehad of nog suggesties?
Alvast bedankt
MB
4.795 km
waarschijnlijk een zekering vergeten
of anders direct de voeding kabel loshalen
er is iets wat constant 25 a blijft trekken
heb je ook de grote van 50a ook al losgehad
anders storing uitlezen en proberen de plus draden van stroomvreters los te halen
misschien dat tijdens het uitlezen ergens staat van korstluiting naar plus of iets in die geest
denk dat het iets moet zijn betreffende relais of zo (relais blijven hangen)
maar het is zoeken.
ik weet niet of je een ampere tang gebruikt anders kun je deze de plus kabel laten volgen en kijken of het ergens niks heeft en of zakt.
zo kun je meteen misschien het beter localiseren
Vermoedelijk extra verwarmingsblok in de motor net boven de startmotor, deze even los koppelen meestal geeft dit zo'n probleem.
Succes.
hbr 1.835 km Reageer
Inderdaad het verwarmingsblok datzoveel stroom wegtrekt.
Bedankt voor de goeie tip!
MB Topicstarter 4.795 km Reageer
