Mercedes-Benz C-Klasse: Achterruit verwarming doet niks
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Mijn achterruit verwarming doet het niet,terwijl het lampje gewoon brand als ik hem aan zet.
Kan dit en zekering zijn en zo ja waar zit deze.
Alvast bedankt. Dennis
den0804
115 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat relais kapot is/of in het relais een soldeer los. Ik heb het gehad bij mijn c280 6 cilinder. Het realis opengemaakt en opnieuw gesoldeerd en is dus gerepareerd, kosten van ongeveer 35,00 gespaard.
BMWR1150RT
bij een cklasse van 2004 zit de aansluiting achter in de kofferbak in het zogenaamde sam.
als het lampje wel brand is het niet de zekering.
je zou de sam kunnen laten controleren door de dealer, is waarschijnlijk een stekker verbrand.
Klopt helemaal bedankt voor de reactie. Het probleem zat hem in de kofferbak er was een stekkertje gesolten.
den0804 Topicstarter 115 km Reageer
