Mercedes-Benz S-Klasse: Na nokkenas revisie afslaan koud en niet lekker rond lopen
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 380 se
Na nokkenas polijsten +alle tuimelaars vervangen niet meer lekker lopen.Volgens revisie bedrijf nokkenas goed.Bougiekabels +verstuivers nieuw .Benzine druk goed5.5 atm.Warmdraairegelaar goed 1.9 koud en loopt dan langzaam op
de jong
575 km
nokkenassen staan toch goed (merktekens)-- klepspeling ook geregeld na regeling een paar toeren rond starten en terug meten --vacuum eens meten-- geen vacuum slangen gescheurd of los
willy9 8.625 km Reageer
We hebben zelfs de nokkenassen expres 1 tand te vroeg en te laat gezet,door dit werd de motor alleen maar slechter
de jong Topicstarter 575 km Reageer
Het staat me bij dat deze motoren werken met stelplaatjes bovenop de klep.
Normaal wodt dit bijna niet afgesteld, maar bij dit soort dingen moet je dan de
"grundeinstellung" uitvoeren. Er is een kaliber (speciaal gereedschap) om dit te
controleren, en als de waarde dan niet goed is kun je met stelplaatjes de klep-
speling instellen.
Je kleppen blijven nu waarschijnlijk openstaan( event. compressiemeten)
Succes, Casper
casper44 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
