welke kleurcode heeft de draad van de snelheidsmeter bij Mercedes E220 diesel(1996) voor het aansluiten van een navigatie Becker ? Waar kan ik deze draad het best bereiken ?
Pootje drie groen zwarte draad dan moet je hem trekken vanaf de uitgaande draad van het abs systeem.
Deze kun je vinden in de rechter dorpel vooraan.
De draadkleur is groen/wit maar je moet wel even meten of je de goede hebt door bij de abs/esp regeleenheid te meten of dit dezelfde is.
Ik weet zo niet welk pootje het is op de regeleenheid maar je kunt het wel zien want die groen/witte draad zit naast een groene draad in de stekker op de r.e.
Zou moeten lukken maar blijft vaak lastig want er zit nog wel eens verschil in
