Geachte kollegas,
Heb een 200e w124 staan op benzine, en hij wil op eigen kracht niet aanslaan.
Auto heeft reeds nieuwe verdeelkap rotor en kabels, bobine en ontsekingsmodule ook al uitgewisseld.
Als je m al met moeite aankrijgt loopt en rijd hij perfect, motor loopt goed rond, niet roken en doen, maar zodra hij stationair moet lopen slaat hij af en start nooit weer.
Op eigen kracht slaat hij gewoon niet aan, zodra je het kontakt terugdraait als je hebt geprobeerd te starten geeft hij een paar plofjes alsof hij verzopen is.
Vacuumslangen etcetera zijn goed, ook de slang van de stappen motor zit gewoon goed vast, koude startinjector werkt ook goed
Iemand enig idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hij loopt echter een tiental seconden perfect stationair en begint dan te bonken en te stotteren en als ik het gas aanraak slaat hij gelijk uit. Daarna weer starten lukt alleen zonder het gas aan te raken en duurt soms wel tien minuten voor ik hem weer aan de praat krijg.
Als ik heel voorzichtig steeds een beetje meer gas geef dan pakt ie ineens goed op reageert goed op het gas etc, echter terug naar stationair begint hij weer te bokken en stotteren tegen het afslaan aan, en als ik dan gas geef iets te veel slaat hij gelijk weer af.
Snap er even niks meer van, iemand enig idee?
