Mercedes-Benz E-Klasse: Niet direct stilvallen
Bouwjaar: 1995
Een E klasse 220 D wil niet direct stilvallen. Wanneer de contactsleutel al een 20 seconden uit het contactslot is slaat deze maar af. Het lampje EDC heeft nog maar een enkele keer opgelicht volgens de bestuurder.
Het betreft hier een elektronische lucas pomp.
Waar moeten we beginnen zoeken of meten?
jangen
865 km
al 23 jaar lid
De ESOS (stopklep) op de EPIC pomp is waarschijnlijk de oorzaak. Deelreparatie op de pomp is mogelijk. Je moet overwegen of de reparatie dan voldoende rendement oplevert, aangezien het zo kan zijn dat de pomp een maand later een ander defect kan hebben. Kilometerstand meewegen dus om de klant te laten kiezen om de hele pomp te vervangen.
Simon10906 1.225 km Reageer
km stand is 95000 km.
Moet de pomp gedemonteerd worden of kan de stopklep zo vervangen worden?
jangen Topicstarter 865 km Reageer
als het mijn wagen was zou ik de pomp binnendoen om een revisie uit te voeren.
izzi 7.025 km Reageer
Opzich een vreemde km stand voor een diesel uit '95.
Ok krijg je gemiddeld pas problemen met de pomp zo rond de 2 ton.
Maargoed, het zou ntuurlijk kunnen. Ik zou de pomp gedemonteerd hebben, en hem laten reviseren.
Het verwijderen is opzich zo gedaan, en bij een revisie bedrijf kunnen ze er dan meteen een nieuwe keering in plaatsen en volledig testen.
Let wel op dat voordat je hem demonteert je er aan de zijkant een blokkeerstift in plaatst. Dat scheelt je bij het plaatsen zo een uur extra werk.
Afstelling is 15 graden voor OT
hoi is dat dieselpomp probleem aleen voor een 220 of heeft een c250 turbodiesel daar ook last van?
c 250 heeft hier geen problemen met de inspuitpomp,kan wel zijn bij een 250 dat deze lucht neemt aan de leidingen en de leidingen kunnen ook leeglopen naar de tank zodat je lang moet starten .
ik weet niet wat bij jouw het probleem is .
diesel pomp heeft een stop klep dit setje kost enkele euro s
kan je zelf maken pomp moet hiervoor zelfs niet gedomteerd te worden wel een spiegeltje en geduld is handig
remy 215 km Reageer
