Mercedes-Benz E-Klasse: niet starten van mercedes E 270 CDI 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270 CDI
De wagen start niet, en het lampje van de voorgloeing blijft branden.
Kent iemand dit probleem?
mvankuyk
640 km
Gloeilampje is ook diag lampje, uit laten lezen anders kan het erg veel oorzaken hebben.
Oiram
gaat hij wel rond ? dan vaak een probleem van te weinig raildruk , gloeilampje kan duiden op een storing in gloeisysteem , kapotte gloeispiraal kan de oorzaak zijn van t lampje
jl motorsport 15 km Reageer
stekker van voorgloeirelais halen en de genummerde gaatjes met testlamp testen. De gloeikaarsen zijn genummerd in deze stekker.
jhl 57.015 km Reageer
gloeilamp is geen indicator voor fout in motormanagmentsysteem cdi ,dus er zal 1 of meerdere gloeistiften defect zijn.
wat bedoel je met niet starten ,starter draait rond maar slaat niet aan of starter word niet aangestuurd ,dit is een groot verschil voor verdere diagnose
kan zijn een defecte injecteur maar is moeilijk te zeggen zo
izzi 7.025 km Reageer
De wagen gaat perfect rond, maar slaat niet aan.
mvankuyk Topicstarter 640 km Reageer
eerst eens toevoerleiding naar filter losmaken en contact opzetten en kijken op de opvoerpomp in de tank werkt ,(dit is toch het nieuwe e klasse model he 211 )
als dat goed is de injectoren testen ,als deze teveel retour hebben slaat hij niet aan ,normaal moet je buisjes op de injectoren zetten op de retour en kijken of er een injecteur teveel mazout via retour terug stuurd naar de tank
even een klein beetje start pilot in het inlaatspruitstuk spuiten, start de wagen dan wel dan is dit omdat er een lek zit in het hogedruk gedeelte, startdruk wordt niet gehaald, oorzaak! lekke verstuiver of raildruk sensor, lektest op retourleidingaansluiting van de verstuivers doen
succes Marcel
spanbandje 2.620 km Reageer
Allen,
Bedanktvoor de reacties, maar het probleem lag bij de relais van de voorgloeing, de stekken stak er niet goed op (los gekomen), terug in geklikt en de wagen was meteen weg.
