Mercedes-Benz E-Klasse 2000: Motor loopt koud stationair onregelmatig (schudt) 2 a 3 minuten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200CDI
Na het koud starten (dit gaat prima) en wegrijden (ook nog) loopt de motor daarna stationair onregelmatig (schudt). Trekt goed, verder niets op aan te merken, maar wanneer je weer voor verkeerslicht staat, stationair draait dan loopt deze onregelmatig. Na 2 a 3 minuten is het over en merk ik niets meer. (123.000 km gelopen).
Dit kan toch haast niet aan de gloeibougies liggen, want hij start goed en loopt dan stationair ook normaal. Moet ie ook na blijven gloeien, wat mischien niet gebeurd? Temperatuursensor?
Wie kan mij zeggen waar ik dit in zou moeten zoeken, of moet ie zowieso aan het diagnoseapparaat?
Bij voorbaat dank,
Rik Ophuis
Rik9807
250 km
Ik denk dat dat aan een verstuiver ligt.
Als je m uit laat lezen kunnen ze zien of dit zo is.
succes
MB 4.795 km Reageer
Opgelost: Na ongeveer 1 maand en 3.000 km is het probleem wat verergerd, waardoor het ook aan het diagnoseapparaat goed te ontdekken was.
De verstuiver van de eerste cilinder bleek defect en moest worden vervangen.
Reparatie: 426,- (bij MB-dealer in Duitsland)
Rik9807 Topicstarter 250 km Reageer
jammer dat je hem heb laten vervangen voor een nieuwe.Een verstuiver reviseren kost ongeveer 40/50 euro. De kans bestaat dat de MB dealer de verstuiver ook heeft laten reviseren of en gereviseerde heeft geplaatst. Kennis had 2 lekkende verstuivers. Volgens MB dealer allen vervangen kosten 1800 euro. Naar revisie bedrijf gegaan , zelfde dag klaar 2 verstuivers gereviseerd 90 euro.
