Mercedes-Benz E-Klasse: radio audio 10
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: e220cdi
graag zou ik de originele radio audio 10 van mercedes door een ander type vervangen,bv een blaupunkt met mp3.
van welk fabrikaat is de originele radio (blaupunkt?)
kan ik er zomaar een andere inzetten met behoud van de stuurwielbediening?
eventueel nog andere kabelsets nodig?
dank bij voorbaat
dannybenz
1.140 km
dat zou ik ook graag willen weten
stuurwiel bediening heb je alleen met een MB radio. deze communiceert via de canbus of most of D2b met het combi instrument, ik weet niet of er een geschakelde spanning in destekker achterop de radio zit, want bij mij werkte een normale radio niet direct de +15 draad zat niet in de stekker radio krijgt (contact aan ) singaal digitaal binnen dus moet je een draad trekken naar de zekeringenkast, dan kan je een normale radio monteren, als de bestaande radio geen din vak maat is kan je daar een verloop voor kopen bij de dealer,past wel zo mooi.
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
