Mercedes-Benz Vaneo: nieuwe banden trillen in het stuur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
Na Bandenwissel winter naar zomer sleetse voorbanden naar achter geplaatst en voor nieuwe nu trilt deze enorm in het stuur van af 115 kmh ze zijn reeds opnieuw gebalanceerd maar het is nog steeds aanwezig weet iemand een mogelijke oorzaak cq oplossing
mvgr
Erik
pinquin
225 km
je zult de boel moeten controleren op slingering want daar lijkt het op ; want hij kan goed gebalanseerd zijn maar als er een slinger in zit dan blijft hij trillen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hoogteslag in een band?
Hans4040 123.030 km Reageer
zou het ook mogelijk zijn dat er iets mis is met de aandrijving
mvgr erik
pinquin Topicstarter 225 km Reageer
dat zou wel toevallig zijn, na een bandenwissel......ik denk meer in de richting van een band die niet rond is.
als dat zo is kan je blijven balanceren, maar dat helpt dan niet.
krik de auto op aan de voorkant en laat het wiel draaien, dan zie je wel of er een hoogteslag in zit.
is hoogte slag te verhelpen of moet de banden leverancier deze vernieuwen verder is het zo dat indien ik harder rij dan 130 het nagenoeg over is.
mvgr
erik
Soms helpt het om dan de band te verdraaien op de velg. Uiteraard moet dan eerst de band leeg en van de velg losgedrukt worden.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Vaneo of stel zelf een nieuwe vraag.
