Ik wilde laatst mijn airco laten vullen. Er zitten 2 nippels op de pomp. Ze wilden hem vullen via de bovenste nippel. Aangezien dit een nippel is voor R12 vulmiddel, moest er een verloopnippel op voor 134A vulmiddel. Nu draait de "oude" nippel rond in de aansluiting op de pomp. Is dit normaal of mag dit niet? Degene die hem wilde vullen zegt dat hij daar lekt en dat dat niet hoort. Bij de MB dealer zeggen ze echter dat die normaal nooit kapot gaan en ze wisten ook niet hoe het zat. Ik kan de nippel niet los bestellen in ieder geval.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens mij heeft en R12 systeem aan de buitenzijde schroefdraad en een soort fietsventiel van binnen ( schreaderventiel), daar zit normaal een messing dopje op met een O ring er in.
al zou het ventiel iets lekken dan vangt de dop dit op, maar als het ventiel dolgedraaid is dan moet er een nieuwe nippel op de compressor, lekt de nippel weinig, dan zou ik een nieuwe pakking in de dop zetten en het systeem vullen en op lekage controleren, als het de hoge druk nippel is heb je meer kans op lekage omdat de druk kan oplopen tot max +/- 28 bar en hij wordt ook heet.
succes Marcel.
