Mercedes-Benz 300: diesel blijft door draaien na het uit zetten van het contact
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Diesel, Motorcode: 6 cyl
Hallo allemaal, heb een probleempje!! mijn diesel motor blijft door lopen na het uit zetten van het contact!! Waar moet ik beginnen met het zoeken van dit probleem???
Hoor erg graag van iemand die er verstand van heeft!!
Alvast bedankt!!!
Djin.
djin
240 km
Scheurtje in membraam van de stopklep.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=sytze]Scheurtje in membraam van de stopklep.
Sytze[/quote]
Waar zit deze percies ??
djin Topicstarter 240 km Reageer
Aan de linker zijkant van de motor bij het inlaat spruitstuk. Hij bediend de stopklep, dus als je die hebt dan weet je dat aan de andere zijde de stopklep zit. Staat er trouwens ook op. "STOP"
Sytze
Controleer ook alle vacuum slangen en T-stukjes. Hier willen nog wel eens scheurtjes in komen.
Musso53 420 km Reageer
Als het een 300D uit 1982 is kan het al zeker geen 6cyl. zyn!
Is het al gelukt? Kijk anders de vacuum t stukjes es na bij de zekeringkast.
RoelV 11.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
