Mercedes-Benz 300CE: uitvallen bij stilstaan cq langzaam (weg)rijden
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300 ce
Beste mensen,
Ik had vanochtend een probleem met mijn 300ce. Toen ik na zo'n 8km rijden voor een stoplicht moest wachten viel de motor uit. Toen ik 'm probeerde te starten moest ik lang doorstarten. Hierna liep hij weer even maar toen ik weg wilde rijden viel hij weer stil. De volgende symptonen heb ik geconstateerd:
valt stil bij:
* stationair (toerental wel stabiel)
* wegrijden
* stilvallen bij wegrijden in D eerder als z'n 2 of 3 ?? is trouwens een automaat
* nog niet tijdens het rijden
bij stilvallen gaan de lampjes op het dashboard branden, de motor herstart hierna moeilijk
rustig gas geven helpt iets beter als veel gas bij wegrijden
Het lijkt erop dat hij op dat moment geen vonk krijgt, maar hij valt (nog) niet stil tijdens het rijden (50 a 80km/u).
Iemand die mij kan helpen?
Vriendelijke groeten,
Paul
Paul8584
1.075 km
al 23 jaar lid
heb gister nog een flinke proefrit gereden maar het probleem kwam niet voor..
waar ik aan zat te denken, het had flink geregend voordat ik voor het eerst dat probleem kreeg, misschien heeft het er niets mee te maken maar misschien ook wel. Ik ga zowiezo het benzinefilter laten vervangen.
Kan iemand me misschien nog aanwijzingen geven? Vind het erg vervelend dat het zo sporadisch voorkomt.
Paul8584 Topicstarter 1.075 km Reageer
Paar maanden later nog steeds hetzelfde probleem maar nu zodanig dat ik bijna niet meer kan rijden.
Start heel slecht, slaat pas na heel lang doorstarten aan.
Valt nog steeds stil bij stoppen.
Vervangen:
*bougies
*bougiekabels
*verdelerkap
*rotor
*benzinefilter
Hij vonkt wel als hij niet wil aanslaan, dus ik ga ervanuit dat het aan de benzineaanvoer ligt. De benzinepomp hoor je wel draaien bij het op contact zetten. De benzinerelais' zien er nog goed uit ook alle solderingen. De overspanningsrelais ziet er ook goed uit en heb ik doorgemeten.
Bij het proberen te starten, druppelt er slechts wat benzine uit de slang op de injector. Hoort dit er niet onder hoge druk uit te spuiten? Iemand ideeen??
Vr. groet, paul
kontroleer of er voldoende brandstof wordt aangevoerd bij de spinnekop. Meet ook de brandstofdruk, die moet als ik me niet vergis
ergens tussen de 3 en 6 bar zijn. Als je de aanvoerleiding van de spinnekop los hebt zie je daar een klein zeefje in het gat voor
de aanvoer. Dit even eruithalen en kijken of het schoon is. mvg. Arie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
