Mijn c 180 avantgarde van 2007 is voorzien van een LPG instalatie, aan de linkerzijde van de kofferruimte, dus naast de lpg tank zit een opbergvak voor nood gereedschap, met daarin ook een bus en compressor voor een lekke band. Het probleem is dat ik de compressor niet uit het opbergvak kan halen omdat de lpg tank in de weg zit.
De oplossing is om het opbergvak even te verwijderen, de compressor eruit en daarna het vak weer terugplaatsen. Probleem is dat ik het opbergvak er niet uit krijg, het zit an de zijkant vast met 2 zwarte kunstof zeskante bout die ik niet los kan krijgen.
Weet iemand hier een oplossing voor zonder dat ik iets stuk maak.?
