Mercedes-Benz E-Klasse: noodloop bij koude motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
Hoi,
Mijn mercedes heeft sinds gisteren het probleem dat ie regelmatig in noodloop springt (max 3000 rpm)
Na opnieuw starten gaat het even goed, maar daarna weer noodloop.
Als ik na een aantal km, als ie goed warm is, hem weer reset door opnieuw te starten lijkt het probleem over.
Vloeistoffen nagekeken, allemaal goed.
Kan ik zonder uitlezen controleren wat het kan zijn?
p.s. luchtmassameter bekeken en die ziet er brandschoon uit...
Mvg,
Paul
paul007
180 km
Uitlezen scheelt je wel een hele hoop werk en een hoop gegis en gezoek.
oldford 117.985 km Reageer
Deze week laat ik hem uitlezen, nog geen tijd voor gehad...
Wel heb ik gemerkt dat het alleen is als de temperatuur tussen de 60 en 80 gr. is.
Als hij op warm is (ong. 90 gr.) en ik herstart hem, dan is en blijft het probleem weg.
paul007 Topicstarter 180 km Reageer
Vandaag laten uitlezen (eindelijk...) en de foutcodes zijn:
P1664 Verwarming onderbreking en
P1189 inlaatkanaal afschakeling Funktionerings-storing
Volgens de garage zou het met een nieuw inlaatspruitstuk verholpen moeten zijn.
Ik ga nog ff verder speuren of er een goedkopere oplossing is.
[quote=paul007]Vandaag laten uitlezen (eindelijk...) en de foutcodes zijn:
Ik ga nog ff verder speuren of er een goedkopere oplossing is.[/quote]
hallo Paul,
Als het goed is bij inlaatspruitstuk stangen mechaniek, waardoor alle kleppen in inlaatspruitstuk tegelijk open of dicht bedient wordt aan de hand van gaspedaal. Dus kijken hoe gangbaar stangen zijn of bedieningselement werkt.
Door roetaanslag worden deze klemmen willekeurige positie vastzitten. Inlaatspruitstuk de -en monteren, reinigen. Indien gangbaar/niet versleten kleppen terug monteren.
Succes Ali
