Goedendag heren,
Wij hebben een sprinter 906 uit 2009 met een 2.2CDI motor.
De motor gaat af en toe in noodloop daarna zit foutcode P2263 erin.
De motor gaat meestal op noodloop bij optrekken met een zware aanhanger achter de sprinter.
Enkel vanuit stilstand wegrijden en onder het rijden nagenoeg niet.
P2263 staat voor turbo druk regeling.
Het volgende is al gedaan: rookmachine op inlaat gedeelte en vacuumsysteem, geen lekkage.
EGR klep vervangen, inlaatgedeelte gereinigd, inlaatpakkingen vervangen, vacuumklepjes (2stuks) vervangen.
Wie kan ons verder helpen met deze lastige storing...
Bedankt alvast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft iemand een suggestie voor ons probleem....?
Bij voorbaat dank.
Groet,
Wilco
