Mercedes-Benz C-Klasse: Olie Lampje Brand Soms
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220D
Bij Sportief Rijden Gaat Het Lampje Van Olie Branden Even Koppeling Intrappen En Stationair Laten Draaien Gaat Het Lampje Na Ongeveer 30 Seconden Weer Uit En Dit Gebeurt Meer En Meer
stijn12
455 km
al 18 jaar lid
olie gepeild
klinkt misschien stom maar bij sportief rijden dan zou de olie in de carter net ver genoeg weg zakken zodat hij deze melding geeft
het probleem zal dan ook voorkomen in de bochten en niet op rechte stukken(motor ligt dwars in de auto) . of als het in de lengte geplaatst zit dan zou het met het gassen en remmen kunnen komen
Te lage oliedruk of een kapotte schakelaar voor het oliedruklampje zijn mogelijke oorzaken.
1. Oliepeil controleren.
2. Oliedruk meten met een losse meter.
3. Preventief de schakelaar vervangen sluit die mogelijkheid uit.
Bij de meeste C klasse modellen is de motor gewoon in lijn geplaatst!
[quote=trucker0werner]het probleem zal dan ook voorkomen in de bochten en niet op rechte stukken(motor ligt dwars in de auto) . of als het in de lengte geplaatst zit dan zou het met het gassen en remmen kunnen komen[/quote]
het gaat hier om een Mercedes met een in de lengterichting geplaatste motor.
Is een nivolampje , te laag oliepeil anders sensor defect zit aan de zijkant in het carter.
merci voor de antwoorden het probleem is opgelost ik heb de oliedruksensor vervangen in de carter
stijn12 Topicstarter 455 km Reageer
