Mercedes-Benz Sprinter: olie niveau
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 646.984
hallo, ik heb olie ververst bij een Sprinter en bij een Vito (niet voor het eerst) en nu geven allebei de auto's aan dat het olieniveau te laag is terwijl hij op de peilstok perfect is. Service is gereset met de KTS 570 en later nog een met de Star-Diagnose. Heb de motor gevuld met Total 5w30 L.L. met de M.B specificatie. Bij de Sprinter nog geprobeerd met andere olie, maar dat hielp niet. Volgens de Star-Diagnose is het oliepeil als jij kijkt bij meetwaarde in orde.
Heeft iemand dit probleem ook al eens gehad? groeten
nico010
740 km
al 17 jaar lid
Weet je zeker dat er aangegeven wordt dat het te laag is? Hoeveel is er in gegaan?
11 liter op de peilstok is ie perfect
nico010 Topicstarter 740 km Reageer
Wat wordt er precies aangegeven dan? Wat je als istwerte ziet in xentry, is de basis voor de melding op het KI. Dus istwerte goed -> geen melding op het KI.
haal er eens een halve liter uit en probeer dan nog eens.
alfons262 6.935 km Reageer
bel ff naar de leverancier van je bosch tester. schijnt fout te gaan met resetten.
harry4203 39.595 km Reageer
Resetten kan ook bij deze wagen nog handmatig!en dat moet voldoende zijn!
Ook al reset je het assyst niet goed, dan nog moet je geen melding krijgen over het olieniveau.
Welke melding krijg je? Te hoog of te laag?
opgelost! er zit een fout in de laatste update van bosch. met de nieuwe online update zou het opgelost volgens bosch
[quote=harry4203]bel ff naar de leverancier van je bosch tester. schijnt fout te gaan met resetten.[/quote]
DIT IS DE OPLOSSING
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
