Mercedes-Benz C-Klasse 2003: olie verversen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
hoi,heb een mooie c180 w203 gekocht van het jaar 2003 met een km stand van 84000km op de teller ,nu moet eigenlijk de olie vervangen worden, is dit zelf te doen ,maar weet niet waar het olie filter en de aftap plug zit ,er is mij ook verteld dat het misschien er wel uitgezogen moet worden,dus daarom deze vraag.
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
Aftap plug zit onder de motor in de carterpan, het oliefilter zit rechts naast de motor onde een zwarte plastic dop.
Als je hier geen ervaring/gereedschap voor hebt moet je er niet aan beginnen, die dop van het oliefilter krijg je er ook niet af zonder het juiste gereedschap.
Een oliewissel is niet zo duur bij een universeel garagist.
Die gebrukt het juiste gereedschap en de juiste olie en filters, het duurt niet langer als een half uur.
[quote=Profundo Autoservice]het oliefilter zit rechts naast de motor...[/quote]
Links dus...
Als je vóór de motor staat rechts, da's duidelijker
oke....aan de kant van het linker spatbord...hi hi
grapje hoor Peter..
knipperlicht naar rechts zetten, aan de kant gaan staan waar het lampje knippert, vervolgens helemaal om de auto heen lopen , dan zie je aan de andere kant het filter zitten.
Vervolgens onder de auto gaan liggen, in je borstzakje je telefoon pakken en een afspraak maken bij de garage.
hoi,is inmiddels al door een garage gedaan kan er weer 15000km tegen aan.maar toch bedankt voor de reactie`s
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
dus we kunnen stoppen met discussieren over wat links en rechts is? hahaha
Ja hoor Peter, ga jij links af dan ga ik rechts....ha ha
Hans4040 123.030 km Reageer
Dan kunnen we beter de komende 15.000 km samen op de achterbank gaan zitten met een potje bier...:-)
Ja, dat is ook nog een optie..maar dan wel een biertje uit Brabant..;-)
zal dan wel eentje uit lieshout worden...
Of uit dommelen.....
