Mercedes-Benz C-Klasse: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Bij het volledig naar rechts of links draaien van de wielen begint de stuurbekrachtiging te joelen, heb de olie pas nog bijgevuld. Wat kan dat zijn .
alvast bedankt
steef
Transvado
al 12 jaar lid
Zeer waarschijnlijk servopomp
Voor zekerheid kun je iemand anders aan stuur laten draaien en zelf de geluid proberen te lokaliseren als het idd van de servopomp komt
Grtjs
Snaar niet te slap/versleten ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Staat het niveau nu nog goed en waarom was het gezakt? Heb je wel de juiste olie gebruikt om bij te vullen?
pomp waarschijnlijk defect, heb het vaker gezien.
Controleer ook of de snaar niet te strak ligt, dat veroorzakt lagerschade in de pomp en je krijgt ook snel lekkage langs de keerring van de pulley-as
Het niveau is nog goed, het geluid komt uit de pomp. Is het veel werk om de pomp te vervangen, en is het verstandig dit direct te doen. We hebben geen probleem bij het sturen dat ie zwaarder gaat sturen of zo.
Transvado Topicstarter 55 km Reageer
Ik zou de pomp spoedig vervangen, hoe meer geluid hij gaat maken, des te meer schade er komt in de pomp.
Met als gevolg dat er troep (puin) uit de pomp in het system komt en dan ben je verder van huis.
Advies is ook om het system te spoelen bij vervanging van de pomp.
Het spoel apparaat kun je meestal in bruikleen krijgen bij de zaak waar je de pomp koopt. (vloeistof moet je wel kopen)
